Подскажите по генератору koivunen
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Хочу спросить,хорошие ли генераторы koivunen?предлагают на заказ за 4500р. дело в том,что на моём valeo при замене подшипников мастер обнаружил приличные раковины на валу,собрали,но ездить стрёмно. Что лучше,заказать koivunen,или лучше новый вал на valeo,сколько он может примерно стоить и возможно ли его заказать отдельно?(или с якорем)
Я бы взял на разборе перебраный Bosh - вечные агрегаты!
А как узнать что он перебранный,на разборках разброс цен от 2500р. До 3500р.,но это кот в мешке
В итоге взял всётаки перебранный бош,работает уже больше года,но шелестит как-то неприятно,наверно подшипники.
Очень умная мысль взять БОШ. А вообще кто такой этот коивунен? китаец? они на конвеере точно не устанавливаются. А на ВАЛЕО можно купить и новый ротор, только я непойму какое отношение раковины имеют к работе генератора?
Я сам не пойму как они там образовались,вероятно брак,но мог разлетется вал,вобщем не стал рисковать.А коивунен раньше писали что из Финляндии,а там фиг знает.
Сомневаюсь, что Koivunen Oy (Финляндия) производит что-нибудь сам. Основное (и наверняка единственное) направление деятельности - упаковка комплектующих разных OEM производителей, для России. Не хочу задеть кого-то лично, но производства в Финляндии по-пальцам, все на посредничестве сидят.
вот еще один повод взять валео или бош. а вообще есть фирма карго которая делает неплохие запчасти к генам. :)
Подскажите люди добрые номерки подшипников на генератор бош 90амперный от пассата б3 старого типа(такой же как на джетте2),а то все пишут 203,201,303,а как их по екзисту пробить,хочу через екзист заказать,а там не один вариант,боюсь ошибиться
