evo написал(а):Панель как панель, с тахометром и механическим спидометром.
А ноль это маленькая красная насечка сантеметрах в двух от 20 км/ч (шкала начинается с этой цифры)?
Может по оборотам попробовать настроить. Какая скорость д.б. при 3000 на 3 и 4 передаче?
ten70 написал(а):Фотку приборки в студию. Если на спидометре есть упор, то это уже другая история.
Стрелка пружинит, если ее пробовать отклонять ?
По оборотам точно не поставить, точность не будет достаточной
evo написал(а):Упор есть, и стрелка пружинит если ее в сторону отвести.
Выстовил по метке (которая ниже упора гдето на см 1,5-2) получилось так на третей передаче на 3000 где-то 65-70 км\ч.
Завтро покатаюсь за товарищем проверю.
erektrik написал(а):а пробег скручивать нехорошо![]()
это вам в наказание![]()
drag-nx1 написал(а):На Гольфе интересную штуку заметил: когда едешь на четвертой передаче, то стрелка спидометра и тахометра находятся параллельно друг другу, т.е. если стрелка спидометра находится вертикально (120 км\ч) то и стрелка тахометра тоже строго вертикально (3600 об. мин), прибавляешь газу или сбавляешь - стрелки параллельны.
