Да што Вы говорите! Не знал... А можно источник этой информации?Кстати, при прогреве, разгоне и макс. оборотах Лямбда отключается.
Yurkesch написал(а):А каким тестером: цифровым или стрелочным? Дело в том, что уловить меняющееся напряжение от 100 до 1000 миливольт 2-3 раза в секунду (а именно так работает лямбда-зонд) довольно трудно, у меня не получилось, почему я и упомянул осцилограф.
Есть большие сомнения...Рассудите сами: в этих режимах требуется значительное обогащение смеси, коэффициент "лямбда" значительно больше единицы, чтобы датчик кислорода этому не препятствовал, ЭБУ отключает его.
Не совсем. На оборотах ХХ лямбда очень даже работает. Только частота переключения 1-2 разаДа и лямбду надо проверять в промежутке между 2000-3500 об/мин иначе ЭБУ его просто не задействует.
