Куда уходит тормозная жидкость? Порадокс
Для создания дополнительного разряжения в ВУ, в основном ставится на авто с акпп или системой помощи при экстренном торможении.
Motto написал(а):
Причем уходит где то в сцеплении (у меня гидравлика). Почему сцепление? Да потому, что на тормоза и сцепление бачок один, трубка подачи на сцепление выше трубки подачи на тормоза и уровень тормозухи никогда не опускается ниже трубки, из которой идет тормозуха в гидравлику сцепления.
Как узнать что травит рабочий цилиндр сцепления не снимая его? Получается ТЖ должна попадать на диск сцепления,на маховик? И поместиться туда может довольно много.
То же интересует этот вопрос, вакуумник пока не смотрел, но если там тормозной жидкости нет, то значит уходит в сцепление?
Жидкость по любому будет стекать при остановке мотора и ее можно заметить в нижней части картера сцепления, а открутить рабочий цилиндр сцепления дел на 5 минут(если речь идет о Пассате)
