Фотоотчет Ремонт форсунок омывателя с подогревом
  • Автор темы El Golfo
  • Ответы 85
  • Просмотры 97К
Если на а/м установлены форсунки с подогевом,а при 20град. мороза почему-то перестают прыскать (не смотря на "жижу" за 150р :LOL:которая хуже прошлогодней за полтинник ),либо замёрзли трубочки,либо смерть подогреву))) В моём случае и то и другое...Новая форсунка стоит 400р на Экзисте.. для начала проверим напряжение на контактах к подогреву
как правило ОНО есть,снимаем форсунку(ки) нажав на край форсунки из под капота отвёрткой(предварительно отсоеденив трубку и разъём) Итак, вот она)
затем вытаскиваем за трубочку(легко вобщем) внутренности сего девайса :)
и видим следующее :( зелень на "массе" и поломанную контактную полоску..
вытаскиваем трубку(металл) не потеряв(!!!) круглую пластинку(судя по всему термосопротивление...ИМХО)
"кишочки" :) паяем проводок "массы" к контакту и отмываем всё спиртом(мылом и т.д) от зелени и старой смазки(типа Литола)
Собираем всё в той же последовательности (под шайбу-сопротивление есть выемка-не перепутать верх-низ) не будет лишним добавить смазки в разумном кол-ве (не на контактах,а между пластиком корпуса и начинки) ;)
внутренности в собранном виде...
Вобщем-то помогло, а то разводить "жабу" на 400 рублей проблемно :LOL:
Всем удачи, Господа.
Не-не-не... это клей, клеить не надо.
Пока в голову вот это приходит
И от температуры не стекает вроде и жижа всё таки, хрен только знает как она с химической активностью...
Почему клеить не надо? Вот, например, Клей теплопроводный Stars-922 (5 г), для светодиодов и прочих транзисторов, по моему, прекрасный вариант...
После клея, повторный ремонт будет невозможен!
Нужна паста, которая не стекает от нагрева, гидрофобна, является диэлектриком и нейтральна к латуни и серебру.
Я прекрасно отколупывал этот клей, когда клеил ARL светодиоды на радиатор. Сходит пластом, спокойно.
нет.
  • Злой
Реакции: UVM
