]I[yk
Граждане гуру, подскажите решение задачки. Сам только пару месяцев с машиной общаюсь, поэтому слабо в них понимаю, но руки на месте.
Гольф 2, 1989, RF, карб, 1.6, ГУРа нет, кондиционера нет.
Проблема следующая: двигатель работает в 2-х вариантах (от чего зависит - не знаю):
1. Заводим, из района помпа-генератор даносится такой звук, будто что-то метллическое трется, подсветка приборной панели помаргивает на низких оборотах. Через 5-8 минут и из отопителя начинает идти довольно горячий воздух, хотя термометр на приборной панели не отклоняется от 0. Холостые обороты падают с прогревочных до положенных 800-900.
2. Заводим, посторонних звуков не слышно, воздух идет не слишкуом теплый, до нормальных холостых (800-900) обороты не опускаются, в лучшем случае через полчаса езды - 1000-1100 оборотов. При этом термометр на приборной панели постепенно (20-30 мин) доходит до середины.
Ремень в порядке, натянут нормально, антифриз менял полностью. У помпы шкив какой-то не тот, не в плосколти с остальными шкивами.
Подскажите, в чем фишка?
Возможно, тут описана не одна проблема, а несколько, не знаю. Но буду благодарен, если решение найдется.
