пленка приклеена нормально
Сегодня я провел эксперимент :
взял ведро воды и полил его снаружи на стекло, потом посмотрел результат
Результат вот какой : поролон немного намок, но только в том месте, где oтверстие
в других местах поролон остался сухим
Даже ниже отвестия - поролон сухой.
Из чего делаю вывод, что внутри двери вода стекает по пленке (по внутренней ее поверхности относительно двери)
и идет далъше вниз до самой нижней части. Далее вытекает наружу через дренажные отверстия
И только в том месте, где на пути капелек воды попадается отверстие в пленке (отверстие под болт)
там она не стекает вниз, а впитывается в поролон. Поэтому в этом месте поролон влажный
Если продолжать лить воду довольно долго, то из этого места вода будет впитываться еще больше и расходиться
большим пятном по поролону.
Итак, выяснено : поролон намокает из-за отверстия в пленке.
Если бы его не было, то поролон бы остался сухим.
Не понимаю, почему на заводе оставили эту дырку открытой.
Наверное, я ее заклею сам.
Только еще не знаю, какой клей надо для этого брать.
Или может, просто залепить скотчем ?
Остается вопрос - каким путем вода попадает под ноги заднему пассажиру ?
Не через дверь, это теперь ясно.
