antsh
Привет.
У меня такая проблема:
При смене термостата оказалось, что на пласмасовом корпусе, под которым расположен термостат, сгнил 1 из 2 болтов. Мастеру пришлось стачивать его головку под ноль, чтобы потом хоть как-то вынуть этот корпус. После установки нового термостата и нового корпуса я остался с 1 крепёжным болтом. Эти болты особенные имеют 2 резьбы, одна очень большая, а другая внутреняя поменьше. Мне конечно он поставил какой-то болт, вроде даже держится, но вот скоро думаю опять надо разбирать всё и хочу уже купить нормальный болт.
Кто знает параметры этого болта?
