Как узнать размеры болта на термостате. Сгнил болт на креплении
  • Автор темы antsh
  • Ответы 6
antsh
antsh
Эстония, Таллинн
Golf 3, 1.6 АЕЕ / 55кв, 1996
Привет.
У меня такая проблема:
При смене термостата оказалось, что на пласмасовом корпусе, под которым расположен термостат, сгнил 1 из 2 болтов. Мастеру пришлось стачивать его головку под ноль, чтобы потом хоть как-то вынуть этот корпус. После установки нового термостата и нового корпуса я остался с 1 крепёжным болтом. Эти болты особенные имеют 2 резьбы, одна очень большая, а другая внутреняя поменьше. Мне конечно он поставил какой-то болт, вроде даже держится, но вот скоро думаю опять надо разбирать всё и хочу уже купить нормальный болт.
Кто знает параметры этого болта?
ты бы код двигателя написал
болт крепящий тройник с термостатом к двигателю???
Код двигателя к сожалению не знаю, но дам прямую ссылку на болт
Деталь под номером 29.
29 + N 90629801 hex.hd. thread cutting bolt H7X20 2
Ну что скажите?
С этим номером иди в официальный сервис и закажи болт...
antsh: загляни на моони в forss наверняка есть в наличии
Как раз в Форсс уже подал заявку, жду ответа :)
Купил ботык в представительстве. Всем спасибо.
