Мигает лампочка температоры
  • Автор темы fraer777
  • Ответы 22
  • Просмотры 40К
тоже самое что и на фотке стоит
2 AudiS6
К сожалению на приведенном фото не видно есть ли 3-й датчик снизу патрубка или нет. Синий датчик - это ДТОЖ для ЭБУ, и если все же предположить что черный - термовыключатель "ёжика", то откуда берется сигнал на стрелочный индикатор приборной панели ?
ИМХО в данном случае, главное не цвет датчика, и не то, где он расположен, а причина неисправности. К сожалению, не имея возможности самому посмотреть, потрогать и измерить, приходится довольствоваться доступной информацией.
Мне кажется версия LM-ku более логичная.Синий датчик на ЭБУ, чёрный -температура на приборной панели. Красного нет, поскольку "ёж" включается непосредственно мозгом. Да и проверить это достаточно просто(собственно об этом писали уже). Добавлю только, что датчик ежа -релейного типа(до 60гр. его контакт замкнут, при темп. выше -разомкнут), датчики температуры грубо говоря линейного типа(плавно меняют сопротивление в зависимости от темп.).
