Gromilovich
Подскажите кто нибудь высверливал штуцера, и вставлял новые ?
AlexH написал(а):Вчера в "Метрике" видел набор метчиков (? - внешне очень похоже) с левой резьбой. Написано: для выкручивания заломанных шурупов. Т.е. сверлишь отверстие и начинаешь вкручивать против часовой стрелки. Впрочем, отверстие у тебя уже есть![]()
jafar2000 написал(а):Простите но в большенстве случаевобратные метчики, запилиные грани, помогают в 10% случаев ,Если еще и метчик заломать( сверло)может полный крындец наступить.Несоостность, промашки при сверлении ,это когда уже корпус супорта сверлом прихвачен.
Потому давно сиспользуем только нагрев газовой горелкой. Для этой операции супорт желательно снять, но при определенной доли внимания и аккуратности можно и на месте.
Шруцер и прилежащее место чистится ручной карчеткой после чего пламенем разогреваем штуцер до красна. Обильно поливаем водой.После пытаемся его окрутиь головой,а не рожковым и не накидным ключами. Вороток при окручиваении лучше равноплечный, чтоб не скручивать а откручивать.Можно слегка постучать с верху по штуцеру. Если не идет, погоеть еще раз.
Штуцер живой, отчищаем от всей окалины, смазывем РЕЗБУ Тектилом, или любой антикорозийной "гадостью".ВСЕ.![]()
jafar2000 написал(а):Не забывайте что головки бывают еще и удлиненные, (похоже именно это, один из критериев
jafar2000 написал(а):Потому давно сиспользуем только нагрев газовой горелкой.
