При пуске двигателя вылетают чёрные капли из выхлопной трубы
  • Автор темы ruslan_golf2
  • Ответы 20
  • Просмотры 29К
ruslan_golf2
None
Когда завожу машину из выхлопной трубы вылетают чёрные капельки...
это конденсат или что то хуже ?:)
и ещё вопрос как снизить CO2, для техосмотра?
Это конденцат :D
У меня тоже вылетают, после долгого стояния (если сильно давануть тапку) ;)
Подскажите пожалуйста!! :help: :help:
Сегодня произошла такая же ситуация, начали вылетать черные капли из выхлопной. Больше года ездил ни разу такого не было. Был только конденсат в холодное время года.
Эта тема тоже про черные капли, но ничего информативного в ней нет..
Ну вы блин чудики,это космический трипер :LOL:
а нормальным языком? Это с маслом как-нибудь связано?
у меня в прошлом году такая бяка была, в мае менял прокладку под ГБЦ(антифриз в наружу пошёл), заодно поменял МСК(была небольшая выработка), сейчас чёрные точки не наблюдаются... :drive:
в чем была проблема? из-за МСК?
А сколько градусов на улице?Посмотри расширительный бачок,если ничего не плавает значит кондесат.
Сезонные вопросы начались.
посмотрел, ничего в расширительном бачке нет.. Значит поводов беспокоиться нет?
В идеале надо установить откуда взялась эта чернь в капельках. Масло это или смесь очень богатая или еще чего...
Сами капельки это конденсат, такое у всех есть.
ктож такие вещи после пуска проверяет....
если масло кидает, то будет кидать и на горячем моторе. вот на горячем и надо проверять, глушак прогреется,вся влага испарится вот тогда если и будут капли, то только из мотора.
если масло полетит,то глушитель в масле будет.
Это сколько масла должен есть двигатель, притом которое совсем не горит.
Сам то видел, как с глушака масло капает?
Сажа с водой куда бы ни шло.
потверждаю у меня такая же хрень,чем дольше стоишь тем больше лужа))))
если мотор кушает масло и оно как раз дает черноту такую то сам черный налет на выхлопухе будет маслянистый. проверить легко :rolleyes: пльцем провести по выхлопухе и если налет сухой то норм :LOL: а если липкий то жрет масло. :(
Разобрался.. :) После прогрева черных капель не оказалось... Пальцем по выхлопухе проводил - налет сухой.
Всем спасибо за разъяснения!! :thankyou2: :good:
