Максим Владимирович
Любитель
- Санкт-Петербург
- Jetta, 1986, двиг. EZ, карб. 2E2, МКПП 4S (было 4R).
Уважаемые, подскажите пожалуйста каким должен быть уровень масла в МКПП 4 передачи на Jette 86г. двиг 1,6л. EZ.
Поясню, не имею возможности открутить винт проверки уровня, зато при откручивании датьчика заднего хода на нейтральной передаче в появившееся отверстие можно вставить щуп ( в моем случае это был шток длиной 20 см. диаметром 3мм.)
Теперь сам вопрос если вставить этот Шток, так чтобы он уперался в дно на какой высоте должно быть масло.
Ответ на етот вопрос я думаю заинтересует многих, т.к. коробка под углом, при нормальном уровне масло выливается, да еще и пробки в не удобных местах.
А при таком методе выкрутил легко доступный датчик, вставил шток, с заранее помеченым уровнем, вынул и знаешь что делать (доливать, или и так сойдет).
К тому-же доливать при необходимости можно в этоже отверстие.
вообщем два литра залил в дыру датчика спидометра.
