Помогите разобраться с радиатором вылетает нижний шланг радиатора
  • Автор темы abrickos
  • Ответы 6
abrickos
г. Раменское Мос. обл.
Пассат-Седан Б-4 1994г/в дв.2Е МКПП
Всё началось очень не давно, крепление вырывало большим давлением в системе охлаждения, после среднего ремонта двигателя: замена колец, вкладышей, гидрокомпенсаторов, колпачков, прокладок, сальников, проблема большого давления пропала, на следующий день после ремонта, с утра пришел на стоянку температура за бортом была -23 градуса, прогрел машину и проехав 4-7 км. у меня вырвало нижний шланг радиатора, до этого проверял всё было отлично ОЖ была на уровне, давление в системе было нормальное!!!
ПОМОГИТЕ ПОНЯТЬ, из-за чего вырывает нижний шланг радиатора.
Высокое давление. Поменять крышку РБ, может она давление не сбрасывает.
Давление в порядке, крепление нижнего шланга слабое, как его можно усилить!!!???
Деталь 3А0121619 не найдена
Нашел. Деталь №30:
Вырвало -плохо. o_O Скорее всего при сборке похоже не доконца его одели. :unknw: При вырывнии мог обламится выступ на посадочном месте радиатора ,и теперь фланец под давлением прекашивается и слетает. Осмотрите повнимательнее выступы фиксации возможно их еще можно востоновить. :oops: Подточиив их на равноудоленные растояние от среза .Можно еще попробывать как-нибудь принудительно закрепить пружинный фиксатор от разгибания.(Например винтовым хомутом) Если он не сможет разогнутся и ему будет за что уцепится то вероятно проблема останется в прошлом :dance2:
