Что с температурой?
  • Автор темы igla64
  • Ответы 35
Вопрос
Ситуация следующая: Езда по трассе со скоростью от 60 до 90 км/час- темпратура держиться ровно 90 градусов. Стоит встать на светофоре или двигаться в вяло текущей "пробке" температура падает до 70-75 градусов. После чего очень неохотно возвращается на свои 90 гр.
Выключение печки дает совсем незначительную прибавку градусов.
Симптомы неисправного термостата наоборот.
У кого какие соображения на это счет?
Читай внимательно ответы на свои вопросы
Тебе правильно написали по поводу плохого термостата. Он у тебя постоянно открыт.
Теперь физика
Когда едешь, скорость движения тосола большая (при 2000-3000 об. двига) - тосол проскакивая быстро через радиатор охлаждается на 50% и температура на стрелке висит 90".
Стоя в пробке скорость тосола падает в 2-3 раз (обороты ХХ - 850) и тосол проходя медленно через радиатор охлаждается на 100% !!!!, поэтому стрелка и показывает 70"
Есть ощущение что хреново качает помпа.
А как же быть с холодным нижним патрубком?
Сегодня проводил опыт. Под окном мой авто тарахтел около получаса на холостых при выключенной печке. Результат-температура 70 гр.,нижнй патрубок совершенно холодный.
Он и должен быть холодный ведь его площадь охлаждения 2,4 м2 а скорость движения тосола маленькая.
Ага, если верить 70-и град. то откедова там теплу-то взяцца? Термостат даж и не думал открывацца совсем.
Ладно еще по другому
В машине 2 круга - печка и радиатор. Магистраль печки всегда открыта, магистраль радиатора перекрывается термостатом.
На начальной стадии когда заводишь магистраль радиатора должна быть закрыта термостатом. Когда в магистрали печки тосол нагреется от двига до 87" он одновременно нагревает и термостат и тот начинает открываться.
У igla64 темостат заклинило и он постоянно открытый поэтому и 70", за счет постоянного охлаждения в радиаторе.
:hat: поспорю.
Допустим, термостат заклинил в открытом положении. Откуда взяться постоянному охлаждению в радиаторе, если обдува нет и карлсон молчит? Если темп дошла до 70 и ОЖ идет через радиатор, то нижний патрубок по-любому ледяным не будет!
Зы. Имхо, зря мы спорим, не в дизеле ли дело???
Вот именно что в дизеле.при -20 прогоняемый воздух через ЦПГ весьма не плохо ожлаждает мотор сам посебе, а тут еще и тепла в салоне хочется. Вот и получается стоя на светофоре медленно остывать и хорошо что еще до 70 могло и ниже :unknw:, советую получше укутать мотор и радиатор :good:. На дизельной Тойоте и в -30 в салоне был "ташкент" при укутанном моторном отсеке,но грелся в пробках он всеже медленнее. :unknw:
Дизель то дизелем,но в прошлогодние 30-и градусные морозы у меня такой ерунды не было.
Наверное все таки в первую очередь придется заменить термостат,и то только потому,что кроме этого не знаю,что можно сделать ещё.
Повторюсь,с неисправным термостатом(зависшим в открытом положении) сталкивался неоднократно.
И ни за что не поверю,что с открытым термостатом и постоянной скоростью
~70км/час температура двигателя будет постоянно держаться на 90 гр.
Спасибо всем за поддержку.
Может быть у кого то появятся ещё умные мысли на это счёт - буду весьма благодарен.
Если сам не веришь что это из-за термостата, зачем его менять. Если он приоткрыт, то всяко заметишь по нижнему патрубку радиатора. Возьми и просто погоняй её на месте, до включения карлсона, следи за температурой, щупай патрубки. Может у тебя датчик на приборку дурку гонит? Не торопись.
в теме "сильный мороз-опять сдох термостат" на 2 странице отопления - та же тема.
И радость от замены есть даже...
вот у меня ситуевина, показометр показывал 80 градусов... стабильно
сменил термостат на wahler, варил его в кастрюле, вроде как открывался с 88-89... закрытие не засек..
после замены на показометре 82.... ..вчера засек когда карлсон криттиь начинает на показометре где то 91...
врет показометр или датчик?
Наверно да.
Карлсон начинает с 95", и это температура внизу радиатора, а температурный датчик стоит прямо возле выхода из двига и должен показывать минимум 95", а по теории чутбь больше 95" - около 100"
Тот парень поменял...( в соседней теме) но то что машина стала грется быстрее он не написал... и не напишет скорее всего.. .потому что физику не обманешь!!!!
Читал я и про дизели... что с ними в зиму проблемней... то что они так себя ведут на морозе это норма... а физика проста...
Дизель есть топлива меньше, да и к томуже у него больше КПД. а Также другое действие, при котором тепла в атмосферу выделяется меньше!!!
Потому если мотор не укутать то он замерзнет... а если еще и печку греть.. то остынет быстрее чем кажется!!!
Специально сделал опыт... Когда стоял ждал человека в мороз... включил печку на 4 скорость.. так у меня за 3-4 минуты остыла машина до 70 градусов.. я даже офигел...
причем если печка на 2-ой то температура нормальная.. и это то при -17...
а если холоднее? то тем более остынет...
При это скажу что термостат у меня работатет как часики!!.
Если при движении машина не остывает а нагревается... особенно на трассе.. значит термостат работате, и если не машина не кипит, значит термостат работает. Эти 2 условия показывают что термостат рабочий.. остальное ИМХО это нехватка тепла от сгораемого топлива.
ПС 2 условия при работающем карсоне!
На улице потеплело. На холостых двигатель не остывает. Это факт.
Но ведь в прошлом году морозы были до минус 33. В ту пору никаких доп мер по утеплению двигателя я не предпринимал, и эффекта описанного в самом верху, не наблюдалось. Собственно, по этому и забеспокоился.
Пока опять не наступили морозы,тему можно закрыть.
Всем спасибо.
У меня такая же байда бывает на морозе - едешь себе, прогрелся (до 80 или 85), потом встал на светофоре - стрелка упала до 70...
Потом прошло само мобой. Термостат оригинальный. Сейчас в 25 градусный мороз все нормально. Как вариант - уровень ОЖ в норме?
