Zurabi_s
Радиатор печки на Фольксваген Гольф 3 течёт. В сервисе просят 100 баксов. Решил менять сам, но хотелось бы заранее узнать порядок, что, после чего надо снять. Если кто может описать буду при много благодарен.
. Дождусь тёплых погод, и после заменю
, что поможет на-долго, посмотрим Zurabi_s написал(а):Сегодня купил вюртовскую присадку за 10 баксов B). Залил, мотор 10 мин поработал на низких оборотах, и всё! течь на какое-то время прекратилась. Дождусь тёплых погод, и после заменю
. Представители уверяли
SeaVWolf написал(а):Половинить воздуховод нужно только в случаях с кондейными авто, чтобы фреон не выпускать.
Удачи.
ten70 написал(а):Половинить нужно, если как назвали подколенный усилитель стоит.
И что же это за Фольксваген Гольф 3 без этого усилителя, или торпедо у такого тоже нет?![]()
SeaVWolf написал(а):Это балка поперечная, стоит в основном на тушканах. К торпедо отношение имеет весьма приблизительное.
SeaVWolf написал(а):Я говорил об еще одном усилителе - янки (точнее, мексиканцы) еще одну конструкцию дозапихивают![]()
Radeonator написал(а):есть такая тема и не одна ищи в поиске по словам моторчик печки ,не дует и т.д снимается легко снимаешь полку под бордачком и вытаскиваешт вентилятор повернув его на себя.
