Не работает сигнал
  • Автор темы PaulST
  • Ответы 47
  • Просмотры 16К
На коричневом проводе масса есть
epson написал(а):
Труба рулевой колонки неподвижная, на её конце есть контактное кольцо(я выше писал именно об этом).Внутрь этой трубы вставлен собственно рулевой вал, который имеет тенденцию вращаться.Сразу под рулевым колесом находится подвижное кольцо(которое поворачивается вместе с рулём) с контактом, который скользит по неподвижному кольцу рулевой трубы и через который и передаётся масса. Скорее всего подгорел этот контакт.Кстати, во избежание этого лучше перемычку убрать а поставить реле на сигнал.
От кольца на руле провод идет на сигнал, там все в порядке. Массы нету на коричневом проводе который на руле.
Надо снять руль и проверить контакт подвижного кольца.
Если напрямую кинуть массу на кольцо, то сигнал работает. Очень слабая масса на самом руле.
Т.е. на самой неподвижной рулевой трубе?
Да
Как правило отказывает сама гуделка из за того, что подгорает контактная группа в самом сигнале. А восстанавливается она очень просто, за 5 минут. Надо:
1. Подобраться к сигналу сняв решетку прортивотуманной фары (или заглушку);
2. Снять колпачек с регулировочного винта и очистить его от герметика см.картинку;
3. Отвернуть!!! регулировочный винт на 0.5-1 оборот.
Как правило, этого хватает. Сигнал начинает работать. А дальше настраиваем этим винтом звук на max. замазываем винт любым герметиком и ставим все на место.
Картинка здесь: http://i051.radikal.ru/1109/a4/f86578ec6887.jpg
