Фотоотчет Установка задних подголовников в Фольксваген Гольф 3 Гольф 3
  • Автор темы _Freeman_
  • Ответы 15
  • Просмотры 42К
    vw golf 3
Вообщем, долго мучался отсутствием задних подголовников. И решился их таки установить, в целях безопасности и для удобства задних пассажиров.
Работа по установке на одну спинку отнимает не более часа с перекурами и с пивом. А так, полчаса где-то.
Требуется вот такой вот комплект для установки, умноженный на два.
Кронштейн для направляющей подголовника, сама направляющая подголовника (идет вместе с фиксатором подголовника, скобка такая металлическая) и сам подголовник.
Подголовник подходит от переденей сидушки. У меня были 2 лишних.
Чуть ближе.
Направляющая заднего подголовника отличается от направляющей переднего подголовника, и поэтому не подходит.
Как снимается спинка.
Для этого она откидывается и прекрасно обнаруживается со стороны двери крючок-фиксатор, который надо отверткой отодвинуть в сторону.
Отодвигаем этот крючок-фиксатор отверткой в сторону багажника.
С другой стороны сидушки надо отверткой снять стопорную шайбу-скобу. Для этого надо отодвинуть один конец отвертки и тянуть отвертку вверх.
Скобка
Скобка
СкобкИ
Разбирается спинка
Отручивается скоба, служащая зацепом за сидушку при раскладке спинки.
Отгибаются защелки обивки спинки.
Далее обивка отщелкивается руками по всему периметру спинки, как и на сидушке.
Вот что показало вскрытие обивки.
Как хорошо видно, в поролоне обивки уже есть выштамповка под кронштейн подголовника.
Место, куда крепится кронштейн подголвника
Сам кронштейн в процессе крепления.
Понадобятся 4 самореза. Именно самореза, так как немцы, резьбу не нарезали.
Почти уставновлен кронштейн.
Собирается теперь обратно обивка. Аккуратно прорезаются в обивке дырочки под направляющие подголовников. И затем защелкиваются направляющие в кронштейн.
Направляющие перед установкой, надо понадевать несколько раз на подголовник, с использованием смазки (я силиконовую использовал), разработать их, так сказать, а то идут туго.
Финальный результат.
Финальный результат с подголовником.
Окончательный результат. Вот как задние подголовники смотрятся в машине.
Маладца!!! :good:
З.Ы. А какие материальные затраты?
Ранее были куплены 2 ГТИ-шных сидушки (водительское в хорошем и пассажирское в идеальном состояниях). 50 евро за все, кстати. Так что появилась пара лишних подголовников.
А отсюда и начался зуд, как бы эти 2 лишних подголовника приспособить к задним спинкам.
Итого вышло:
Направляющие подголовников - 6 евро/штука. Нужно 4 штуки. Итого 24 евро.
Кронштейн подголовника - 16 евро/штука. Нужно 2 штуки. Итого 32 евро.
Всего, значит вышло 56 евро. Это, естественно, не считая подголовников.
Спасибо большое! :good: :hat:
Спасибо за отчёт, сам хочу установить подголовники, а можно подголовники подобрать от российского автопрома?
Задние подголовники идентичны с передними.
Так что, ориентируйся по передним. Попробуй, удастся ли вставить российские подголовники вместо передних.
Они не совсем идентичны.
То есть по крепежу да - ты прав, они одинаковы.
Но сами подголовники отлиичаются. У передних есть регулировка угла наклона (самого подголовника относительно его "ножек"), у задних - нету :hat:
Про регулировку не знал. Буду знать теперь.
А так, я имел ввиду диаметр металлических ножек подголовника и расстояние между ними. Они одинаковые, что у задних, что у передних.
Я это вычитал в мануале к Гольфу и убедился, устанавливая задний диван от Венто :)
Про крепеж - ты прав 100% :hat:
После безуспешных поисков новых подголовников решил загляну на разборку придётся брать б.у., :(
ВАЗовские размер между направляющими где-то 200, на Golf 150 мм.
Так лучше б/у VAG-а, чем новое от ТАЗ-а ;)
Самое интересное - где его найти? По разборкам нет в наличии, есть в комплекте с салоном...
А если поискать 2 мертвые сидушки с живыми подголовниками?
у меня комплектация Memhis и сзади есть штатные подголовники. Так вот: у них тоже регулируется угол наклона, но эти ступени регулировки уже не совсем заметны
А на спинке монолитной (неразделенной) без подголовников есть места для крепления кронштейнов?
На днях (если звезды выстроятся правильно) буду пробовать. Сегодня позвонили с разборки, завтра заберу спинку с подголовниками. Все удовольствие ... 500 руб.
Несколько раньше чуть не поменял полностью салон. Остановило только то, что передние сидушки с 3-мя регулировками (мои с 5-ю).
