Какой антифриз лить ? что посоветуете
  • Автор темы Hitman
  • Ответы 26
  • Просмотры 73К
Hitman
Hitman
None
Вобщем вопрос такой: какой антифриз лить в двигло ? чтобы был хороший и недавал сильно греться движку. Сами понимаете мой двигатель не любит перегревы
Ну если деньги есть то красный, причем желательно чтобы был одобрен VW, проверить очень просто - по цене :о)
А чего красный? У меня синий. И движок нормально работает.
Ну красный, а фирма то какая ?
G11 лучше оригинал VW, а если уверен в поставщеке то Шелл, Кастрол, да их много.
Ну, блин... Да скока можно говорить одно и тоже !!!
Лить нужно ТОЛЬКО антифриз с допуском VW-AUDI :для машин до 1997 года - GO11 -зеленовато-синий, для машин после 1997 года - G012 -красный. Лучше оригинал, но можно и FEBI. Есть и у фирм производителей масел такие антифризы (у MANNOL-a, у LIQUI MОLY), но лучше не рисковать, а то не ровен час и наши отечественные бодяжники-разливушники сделают G011-012. Тосол, козлы, сделать не умеют, а за антифриз берутся.
Поэтому ниже FEBI лучше не опускаться. Есть еще антифриз G012+ - он подходит для любых годов выпуска, но дорогой.
Если не хотите угробить радиатор, помпу и т.д - лейте то что положено и не парьтесь. Любой не VW-кий антифриз не проходит допуски по темпам коррозии в VW-ких системах охлаждения.
Я читал (скорее всего на этом сайте, да и не только), что красный, он же G12 не смешивается с другими (синий, зелёный - G11).
Потому что G12(красный) льётся в чистую систему, с нуля, и не меняется никогда, а только добавляется. А вот G11(синий и зелёный ) менять надо каждые 2 года, потому как он за большее время теряет свои свойства.
Если б я раньше знал, а то доверился продавцу из фольца - смешивай ,-говорит,- это ж одно и тоже.
Я даже промыл после синего, залил красного и практически сразу он весь "рассыпался" - в бачке видно обычную прозрачную водичку.
Антифриз всегда лил только VAGовский, хотя против других ничего не имею.
Зачем купил красный? Потому, что фольц перестал продавать синий, экологические нормы ужесточились
У меня залит G11 (оригинальный) брал у диллера VW 1л - 15уев.
Сам подумал чо написал? :D Сильно греться движку не дает исправная система охлаждения, а не антифриз, он всеголишь "переносчик тепла".
Красный,если это G012, в машины до 97 года не идет.
Алексей! Не надо ля-ля...
G12 который красный, прекрасно заливается в машины до 97 года. Езжу на своем B3 1991 года с G12 и "не чихаю". G11 и G12 действительно не смешиваются. Однако в Питере я видел какой-то антифриз синего цвета (финского производства), который может смешиваться и с G11 и с G12. Сам удивился такому, но на наклейке было белым по синему написано, что совместим как с G11, так и с G12. Если интересно, могу дать телефон магазинчика.
А вообще вот почитайте, будет полезно:
http://www.liqui-moly.by/faq/show.news.cgi?id=30
http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=20
https://vwts.ru/vw_faq03#3.1.2
Ты то может и "не чихаешь", а в сервисных книжках написано, да и тебе это на любом нормальном сервисе скажут - нельзя.
По поводу финского антифриза... - на заборе тоже много чего бывает написано.. что с того? Завтра Красный Нефтянник чего-нибудь сделает и напишет все что ему заблагорассудится. Нужно руководствоваться рекомендациями производителя. Да и что это за мания - придумывать разные отмазки. Купил FEBI, залил - и все, проблем нет лет на 5.
Зачем эта самодеятельность, объясни?
И кстати по этим ссылкам никаких утверждений, что в машины до 97года можно заливать красный антифриз - нет.
Подскажите адреса магазинчиков где сие чудо можно приобрести G011 и цену например на фирму Liqui Moly
Господа!
Что вы парите мозги? Красный G12 можно заливать в любой автомобиль - плохо не будет. Просто у VAG серьезные требования к антифризу по корозионной активности вот он и рекомендует заливать только специальный.
Я к примеру заливал в GolfII G12 правда Mannol и был очень доволен - за два года эксплуатации жидкость не помутнела и все узлы системы охлаждения в порядке. Так что выбор за вами...
Господа непожалейте немножко зелени купите G12+ и душа спокойна! нервные клетки невостановить ;)
VAG в оригинале сейчас поставляет G12+, G11 оригинал действительно достать непросто. Я взял мерседесовский G11 оригинал, за 3 литра отдал 24$, вышло чуть дешевле G12+.
Не парься с антифризом, ездей на том что залит. Лучше весной промывай радиатор струей воды в обратку хода воздуха.
Ох-хо-хо! Уж сколько в конфе нашей было на тему антифриза толковища и все не успокоимся ;). Ежели машинку не жалко, то лей тосол :mad:. Ежели для себя любимого, то G11 для машинок до 97 гв, а помоложе-G12 родной или германский аналог. Феби там, Маннол или Ликви Молли. Оригинал 11 стоит примерно 300 за банку 1,5л. Родной 12 немного дороже. Неоригинал, перечисленый выше стоит в разных магазинах от 160 до 200 рублей за банку такого же объема. Если учесть, что операция по замене проводится 1 раз в 2 года, а здоровье движка небезразлично B), то о дороговизне никакой речи быть не может. Вспомните сколько осталяете денег на заправках :( .
На пожилых машинках G12 тоже можно применяить и вполне успешно! Надо только при смене ОЖ ситему промыть и усё.
То erektrik: это за какую банку - 1 л или 1,5 л?
Когда у меня был Фольксваген Гольф 2 89 года, я поменял G11 на G12, после полной промывки всей системы залил Liqui Moly, все работы делал сам в течение 30-40 минут. Совершенно никаких проблем вдальнейшем не возникло. Смешивать G11 и G12 категорически запрещено.
