Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
Если стяжки для пружин "неудобные" (большие, с длинным болтом), то пружину на месте стягивать чутка проблематично, т.е можно стянуть немного, а дальше болт упирается в стакан, верхний крюк цепляет и т.д. В итоге - пружина сжимается недостаточно для того, чтобы вытащить опору.
Решение: вытаскивается сначала верхняя чашка пружины, а затем опора. НАМНОГО легче! Заодно и чашку неплохо проверить, т.к. она довольно часто трескается в верхней части, по диаметру штока амотризатора. Если это случилось, а под рукой нет новой чашки, то можно временно поставить большую шайбу B)
Иначе, когда чашку поведет вбок, она будет подклинивать на железное основание опоры.
Собирается в обратном порядке: сначала опора, потом - чашка.
