Communist
экс-ГольфоводЪ
У меня двигатель RP начала 1988 года. Насколько я понимаю, датчики ОЖ на тройнике там отличаются от более поздних моделей. В частности, никакого "синего" датчика, вокруг которого так много разговоров, у меня нет.
В поиске что-то похожее вроде было- но я все равно ничего не понялЪ
Насколько я понимаю:
А-(2 контакта)- датчик вкл. подогрева впускного коллектора.
Б- (1 контакт)-???- по идее должен на приборку идти???-на стрелку или на лампочку???- или нет???
В- (2 контакта)- ДТОЖ на мозги. Или на приборку тоже он идет??? Это он- "синий"?
Помогите, плз, разобраться!!!
Перенес на фотофайл...
Похоже, наворачивается синий ДТОЖ. Плохо стал заводиться, на прогретом двигателе на холостых частенько обороты прыгают с 950 до 2300... Как я понимаю, датчик вырубается и мозги думают, что -40.
