xoxol написал(а):Если совпадает с частотой прокрутки колеса(ну так на слух приблезительно ),то смотри гранаты(особенно внутриннею)
А как её смотреть-то .У меня фольс 3 месяца. Полный нуль в переднеприводных.Раньше только на задне пр ездил.
xoxol написал(а):Ты ШРУС себе представляешь?
Чё-то вроде заднего моста,только спереди и ещё угол меняет.
Слабо!
Слабо!
Тогда боюсь что только на сервис (делать диагностику ходовой)
Лёха - Golf 1.6 ABU написал(а):Есть!
Хороший стук наружу вылезет!
Может он уже вылез?
xoxol написал(а):Слушай,а у тебя там случайно не стоит гаситель колебаний?(на правом ШРУСе
на палке не с краев ,а где-то от края сантиметров 15 такая круглая большая приблуда) Если стоит то скорее всего он с места съехал(он к валу приклеиваиться),если не стоит то процентов на 90 кирдык гранате.
А какой гранате ,наружней или внутренней?
Смотреть надо обе,хотя в принцепе(хотя и не факт) если наружняя граната то при полностью вывернутом руле и резком повороте будет стук или хруст.
Но вообсче похоже на гранату и обьяснение почему-подняли,посмотрели,все номано стало.При подьёме машины шарики в гранате немног меняют своё место-положение и уходят с точки выработки(а потом заразы на место встают)
но это больше к наружней относиться.
P/S И все-таки попытайся обрисовать характер звука(когда поевляеться?меняеться ли от скорости?Изменяиться ли на поворотах или только на них и появляеться?
P/S И все-таки попытайся обрисовать характер звука(когда поевляеться?меняеться ли от скорости?Изменяиться ли на поворотах или только на них и появляеться?На поворотах ничего не меняется. Звук сначала появляется слабенький при разгоне на второй передаче,потом усиливается до того
,что отдаёт в пол. При увеличении скорости- звук учащается прямо пропорционально набираемой скорости. Затем, при езде внатяг
на второй передаче с равномерной скоростью звук пропадает. При переходе на нейтралку резко появляется.
