светодиоды в габариты
  • Автор темы maxim72
  • Ответы 22
maxim72
Тюмень
Golf V
Поставил себе ксенон все класс вот только габаритные лампы желтые не в тему, решил поставить светодиодные белые, ставлю они загораюся и гаснут, высвечивается что сгорела лампа, вообщем комп её не видит, я думаю надо померить сопротивление габаритной лампы, а потом подобрать и припоять к светодиоду.
У кого есть какие предложения?
Светодиоды всегда подключаются с сопротивлением.
Если они были куплены с патроном для габаритов, то там уже внутри есть сопротивление, если колхоз - надо припаять.
Кстати светодиоды придется покупать новые, ибо эти наверняка сгорели при прямом подключении.
Лампы не колхоз японские с патроном со впаяным сопротивлением
Разбирал сгоревшую лампочку, там резистор стоит всего на 560 Om.
Что значит "всего"?
25 мА - нормальное потребление для "мощного" диода.
560 Ом в любом случае мало. Для надежной работы 1 кОм рекомендую и ваттности 0.5 минимум.
На каждую фару поставил реле. Теперь, когда включаешь Б, Д или ПТФ, то передние габаритные огни (желтый свет) отключаются и остается только ксенон.
Если есть блок контролирующий целостность эл.ламп, то установкой
светодиода его наврятли обманишь без переделки этого устройства.
Думаю что подбор резистора ничего не даст, а поставив сопротивление
в цепь светодиода вы дадите ему только номинальные значения тока и напряжения для его нормальной работы.
согласен,резистор нужен на 1кОм,а весь китай в магазах напичкан резюками на 500Ом! их хватает что бы не спалить 4-вольтовый диод,но что бы обмануть бортовик-нет. сам всегда паяю 1кОм с запасом.
У меня тоже трабла с диодами, а точнее с одним-левым (габарит), правый с августа стоит, левый 4 раза поменял. При этом ничего не паяяю
Чтобы обмануть блок контроля, сопротивление должно быть не больше, а меньше. Считайте сами: активное сопротивление лампы (горящей, у холодной - на много меньше) мощностью 4 Вт по закону Ома равно
R = U*U / W, где U - напряжение на лампе (примем 12 В), W - мощность лампы, в итоге имеем R = 36 Ом, при этом ток через лампу 0.33 А.
Именно ток через лампу и контроллирует блок. Скорее всего достаточным будет ток значительно меньше. Сколько на самом деле - надо экспериментировать.
Чтобы обмануть блок надо параллельно цепочке из светодиода и резистора (0.5...1.0 кОм) включить резистор мощностью 5 Вт, а вот его сопротивление надо подобрать. Сопротивление должно быть, больше 40 Ом, чем больше, тем меньше тепла будет на нем выделяться, и тем ниже нагрузка будет на аккумулятор и генератор. Оптимальным будет резистор с максимально большим сопротивлением, при котором блок считает, что все О'К. Приведу небольшую табличку для удобства подбора:
R, Ом - Ток, А
40 - 0.31...0.32
50 - 0.25...0.26
60 - 0.22...0.23
100 - 0.13...0.14
150 - 0.09...0.10
200 - 0.07...0.08
Резистор ставится на каждую лампу, заменяемую светодиодом.
гавно у тайваня что качество пайки,что сопротивления...в 90% диод живой ,а резюк сдохший,либо отвалился..
R, Ом - Ток, А
40 - 0.31...0.32
50 - 0.25...0.26
60 - 0.22...0.23
100 - 0.13...0.14
150 - 0.09...0.10
200 - 0.07...0.08
Идея богатая, но светодиоды не будут светить, если их запараллелить резистором 40 Ом...
Вчера поставил ксенон и сразу купил 2 диода по 35р. за штуку, у меня с цоколем. Светят нормально и не перегорели. Типа вот этих.
http://www.apico-auto.ru/index.php?option=...50&limitstart=0
При всем моем уважении...
Читайте внимательно "...параллельно цепочке из светодиода и резистора (0.5...1.0 кОм) включить резистор мощностью 5 Вт...". Т.е. между корпусом и +12 В, приходящими на лампочку. Этот резистор обеспечит протекание тока, достаточного для того, чтобы блок считал, что подключена обычная лампа. Через светодиод будет протекать ток, ограниченный резистором 0.5...1.0 кОм, а напряжение к этой цепи будет приложено те же 12 В. Кстати аналогично выполнена цепь индикатора заряда аккумулятора. С +12 В стоит резистор ограничивающий ток начального возбуждения до ~200 мА, а параллельно ему цепочка из светодиода и токоограничивающего резистора.
Наверно будет работать, надо пробовать.
Возможно придется тюнить резистор на ледик, чтобы яркость была подходящая, напряжение может просидать, нагрузка все таки не детская.
Неужели не верите человеку с радиотехническим образованием? Ради интереса измерьте напряжение на лампе ближнего/дальнего света. Напряжение ведь не просаживается (если конечно контакты хорошие). А ведь мощность этих ламп на порядок больше мощности лампы габаритов.
Доверяй, но проверяй :rolleyes:
Напряжение при включении резистора в цепь на самом деле может подсесть.
В нашем случае источник напряжения наверняка имеет ограничение по току.
И вообще, я уверен, что схему электрооборудования Фольксваген Гольф 5 вы еще изучали.
А то что там даже на габаритах стоят датчики перегоревшей лампочки я только сегодня узнал... :)
2 LM-ku
Ну наконец тут электронщик появился!!! Я устал в одиночку сражаться.
2 ten70
Так реч как раз и идет о том, чтоб _вернуть_ потребление тока, приблизив его к варианту с лампочкой, дабы блок контроля не заметил подмены.
