Фотоотчет Новые силовые провода
  • Автор темы Schturmann
  • Ответы 43
  • Просмотры 10К
вчера сделал себе новую силовую проводку. использован провод 2 Ga для соединений аккумулятор-стартер-генератор и аккумулятор-мотор. для соединения кузов-мотор использован провод 25 кв. мм. клеммы на аккумулятор - Stinger, клеммы под болт - куплены в ближайшем ларьке, самые толстые :)
провод кузов-мотор
провод стартер-генератор
провод аккумулятор-стартер
провод как провод, 2Ga :)
проводку буду ставить сегодня-завтра.
Силовой провод для автозвука. Думаю он должен быть разщитан на разные температуры.
White NIC написал(а):
А почему для звука ведь провода 2Ga, 4Ga и 6Ga указываются как силовые7
Силовые для звука наверно.
Все таки красота и золотые наконечники обычно для звука больше подходят.
http://www.efunctional.com/bc4r-100.html оказывается есть кабели под названием аккумуляторные... :unknw:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/42-4GA-RED-...sspagenameZWDVW
ну так где фотки то??? :rolleyes:
а вот и фотки... наконец-то руки дошли.
вот так выглядят провода в районе аккумулятора и стартера
вот так - на генераторе. желтый провод - возбуждение, припаян на место обломанного штатного разъема.
замеряем падение напряжения на проводе от генератора до аккумулятора.
0.03 вольта - более чем хорошо.
напряжение на хх на аккумуляторе без нагрузки (под нагрузкой падает на 0.2В)
