замерзают передние двери ГОЛЬФ 3 ПОМОГИТЕ
  • Автор темы биг кот
  • Ответы 27
  • Просмотры 17К
    vw golf 3
биг кот
москва ЮВАО
Фольксваген гольф 3. 1994г.в. дв. 1.6
Эта проблема меня достала незнаю что делать....
При -1 градусов и далее не открываются передние двери,а задним хоть бы что.
личинки смазанные,вскрывал обшивку проливал все части замка и с наружи тоже (Непомагает) ручка что в салоне что в нутри ходит в холостую.....
Всё прекращается в течении 10-15 минут когда нагреется салон.До этого времени ни сесть ни выйти из машины.(когда первый раз открываеш дверь открывается,а если захлопнул приходится лесть через заднюю дверь)
ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ В ЧЁМ ДЕЛО help please
Снимай обивку дверей, снимай салофан (отодвинь в сторону) и пройдись либо силиконовой аэрозольной смазкой (с тонкой трубочкой) либо оригинальной смазкой для механизмов замков и личинок - все механизмы в системе открывания двери, а так же сами замки (их можно и снаружи обработать, а тво их тяги - нет).
да я там уже всё проливал хайгеровской селиконовой смазкой :(
а как сам замок работает??? я так понимаю он не "отпускает" защелку...
ручку двери снимал наружнюю???? там просто некоторый обзор открывается на эту систему...
да менял личинки там визуально всё ок
удивительно что самый первый раз двер открывается а потом нет!!!!
а если подергать кнопку закрывания/заприания двери?
замоки тоже промазывал работают иденально
У меня тяги сняты на передних дверях
тогда надо еще раз смотреть что и где закусывает... :unknw:
ты думаеш закусывает,,,ручка в холостую ходит делает вид что цепляется а потом как будто чтото соскакивает
Простой проливкой какими то нибыло жидкостями не обойтись. Это проверено.
Дело в том,что сам механизм замка находится в пластиковом корпусе.
Необходимо его полностью снимать.Ох и геморное это дело,доложу я вам.
После вскрытия замка,проливаем его чем нибудь вроде очистителя для карбюраторов, После просушки-заливаем силиконом. Лично себе делал именно так.
Аналогичную проблему с замерзанием замков просто забыл. Желаю успехов!
ладно спасибо пойду дальше ковырятся если получится напишу что было
и фотки сделай если можешь... фотки самой причины когда найдешь - там ничего сложного.
Просто фантастика какая то! Дай думаю залезу, тему сделаю, спрошу у знающих людей, что делать с передними дверьми, а тут бац, всё уже есть!!!!!
Седня весь матерный словарь всех народов мира вспомнил, пока с дверьми воевал. Ситуция аналогична описываемой полностью. Появилась после мойки.
У меня еще прикол такой вышел, что центральный замок открыть дверь не может и через секунду опять всё закрывает. А ловил момент и открывал заднюю. Охрана на стоянке наверно патсталом от смеха была.
Там в механизме замка есть планка промежуточная. Когда замок закрыт, она поднята и ручки спокойно тягаются на полную амплитуду под ней. Когда замок открыт, она опущена и ручки через нее освобождают замок. Так вот, при морозце эта тварь опускается не полностью и рычаг ручки проскальзывает под нее (фоток к сожалению не сделал).
Смазка этой пакости фреоновым маслом результата не дала, на сильном морозе правая дверь не открывается до прогрева.
люди как фотки сюда воткнуть плиззз
:clapping:
людиии сделал фото а как воткнуть сюда не знаю
подскажите
mve написал(а):
:) вообшем снял обшивку,отсоидинил всё всё от замка, вынул нго и разобрал на 2 части(крышка и сам механизм)внутри было не много! старой смазки тёмного цвета Всё промыл очестителем карбюратора и потом растворителем,высушил.
залил всё силиконовой смазкой *хай геар*и проблему как отрезало!
ВСМ УДАЧИ!!!!
