tohaa
Я здесь живу
- Санкт-Петербург
- VW golf2, VW Golf3GTi, saab900 II, Меган II , гранд сценик 2, пежо 307
на данный момент
расход бензина порядка 15 литров, есть сильно жать прям видно как стрелка падает
хорошая динамика только пока двигатель не прогреется.
при прогреве в районе 50-60 градусов: при сбросе газа начинают плавать обороты ХХ, диапазон 200-500 оборотов, приходит в норму через несколько секунд.
на полностью прогретом хх стабилен, динамика значительно хуже чем на холодную, двигатель вздрагивает раз в пару секунд.
из новых деталек : дтож (оригинал), лямбда бош, ДПДЗ (оригинал), провода, свечи, крышка, трубочки, резинка КСХХ (между коллектором и КСХХ), новый воздушный фильтр.
дроссель вымыт до блеска, время открытия форсунок 2мс (промыты жижей), бензошланги все новые (подтекали)
КСХХ вымыт, расходомер рассмотрен но не тронут (износа на дорожке сосем невидно)
бензонасос: сетка вымыта, давление никак немогу померять (но вроде при разгоне не дергается)
уоз выставлен
ну что еще может быть?
уоз выставлен
Думаю, что трабл либо в электрике, либо в подаче воздуха. У мя вот подобная же хня была из-за трещинки в шланге, через который воздух подсасывало. А комп че говорит? Ошибок нет?
