D.Lus написал(а):Болт ты сам пометил зеленой стрелкой![]()
ktototam написал(а):вобщем щас между 1 и 6 ножкой 7-8 Ом сопротивление
если подать 3 В с двух батареек то шток плавно ездит туда сюда в зависимости от полярности
завтра пойду ставить и мерять напряжение на мамах, соответсвующих ножкам 1 и 6
только зря разбирал шаговый
и еще
если я правильно понимаю с контакта на штоке на одну из ножек подается сигнал для ЭБУ о наступлении ХХ (при соприкосновении с болтиком)
значит одна из ножек должна замыкаться на концевик
а этого у меня не происходит
мож контакты не до конца воткнул обратно в шестерне после чистки?
kajro написал(а):если какой либо датчик системы неисправлен то ЭБУ работает в усеченном режиме и если датчик холла борахлит то ЭБУ отклычает шаговый. Книгу дал соседу почетать завтра напишу цитату, но точто помню что шаговый отключается а вот при каких обстаятельствах скажу завтра
