Сильная потёртость как исправить ?
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 27
А как локальную покраску делают за пару часов? и дают гарантию на покрытие... :(
в ОЧЕНЬ хорошо оборудованной мастерской это возможно.
А то я вчера зашел в магазин красок, и спрашиваю у них по коду цвет маей машины для подкрасок сколов. А они типа там разговор ведут, что можно чуть ли ни царапины замазывать... и без каких либо навыков..
если царапина не до металла, то в принципе можно. видно будет, но при беглом взгляде в глаза не бросается. если участок больше царапины, лучше покрыть сверху лаком, дольше продержится. шагрень можно полирнуть наждачкой-нулевкой (крупную сначала пройти наждачкой 400, только бери 3m или какую-нить другую получше, для малярки, на дешевой могут быть крупные включения, можно сильно поцарапать поверхность).
чем больше дефект, тем заметнее локальная подкраска. если окраска машины темная, цвет можно подобрать не так тщательно и лучше брать темнее, если нет такой же. если цвет светлый, то подобрать в тон почти невозможно, если белый - просто невозможно вообще, оттенок будет отличаться даже после компьютерного подбора.
но в принципе, конечно подмазывать можно. и лучше так, чем давать кузову гнить.
Лёха - САРАЙ AGU написал(а):
ты хоть фотки выложи - глянуть... потому что всю бочину тяжко поцарапать в легком виде (говорю как бывший маляр). Ведь даже если кузов в легкую поцарапан гвоздем, то атернативой перекраски бочины является только эпоксидная полировка, а она стоит не один касарь зелени (на весь кузов). Других вариантов вернуть прежний вид авто НЕТ. :(
С уважением,
Лёха АБУ.
А что есть эпоксидная полировка?
А что делать в данном случае?
Если не на выставку,заматовать,брызнуть из баллончика краску,лак,потом заполировать.
Покраска "с переходом", в моем случае получилось вот так!
