Сильная потёртость как исправить ?
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 27
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Сильно потёр левую сторону,до грунта не дошёл.Дайте совет по ликвидации потёртостей.
Какая краска?
Не металлик тёмносиняя.
тогда - подбор краски, локальная покраска (ремонт) и полировка.
А самому реально сделать или в сервис?
самому:) канешна реально.
в магазин за шкурочкой Р2000. и полироль. и фланелечку.
места отмыть от грязи. поливая водой аккуратненько пройтись шкуркой, промывая попадающий песок. потом полироль+фланель и тереть-тереть-тереть...
все получится. главно не переборщить со шкуркой. пусть лучше мелкие дефекты останутся...
удачи:)
Какие материалы лучше взять?Могу прогревать большим ИК нагревателем(крышку ГБЦ сушил,чуть не обжёгся).
А тереть шуруповёртом пойдёт?У него обороты не очень большие.
Если хочеш, что бы всё хорошо получилось, то электроинструменты не используй, а три вручную и внимательно наблюдай за оставшимся слоем краски. А ты ненаписал какова площадь потертости. Если не очень большая, то можно попробывать пастой для затирания царапин. Я использовал пасту ТЕМПО. А если большая площадь, и потертость глубокая, то может неполучится... :rolleyes:
Площадь большая.
WRH2E написал(а):
Площадь большая.
Скинь фотку...
есть опыт некоторый. И правильно народ говорит...всё в ручную.потёртость тоже была-помог антицарапин и синяя полироль (тоже Черепаха). Но готовься,работа трудоёмкая. 3 часа тёр
P.S Выезжал из гаража забыл закрыть дверь задную (нет слов) :))
Дык,весь бок.
по уму надо освежать весь бок... обо что задел то хоть???
Согласен. Если весь бок, то наверное освежить придётся.
Если не решишся, настройся на несколько дней непрерывной перетирки всей бочины, причем всё кропотливо и вручную. И всё время наблюдай за результатом. Боюсь, что по окончании работ ты всё равно решиш перекрасить...
И пиши о результ :)
И пиши о результ :)
Лучше не ставить эксперименты с лакокрасосчным.... во первых мы не видим фото - а раз так, то тяжко советовать что-то...
я думаю, если решишься затирать и полировать сам, то будет так:
затерешь, заполируешь и даже если все получится то месяца через два-три - надо снова будет полировать как минимум, а в итоге - ПОКРАСКА.
ИМХО!
ты хоть фотки выложи - глянуть... потому что всю бочину тяжко поцарапать в легком виде (говорю как бывший маляр). Ведь даже если кузов в легкую поцарапан гвоздем, то атернативой перекраски бочины является только эпоксидная полировка, а она стоит не один касарь зелени (на весь кузов). Других вариантов вернуть прежний вид авто НЕТ. :(
С уважением,
Лёха АБУ.
Попрорбую в выходной выложить,а то,на мокрую плоховато видно.
выложи общий вид бочин и каждую деталь в отдельности....
не думаю что он в данном случае что то потеряет от этих эксперементов :rolleyes:
Подскажите, есть мелкие царапины и потертости по кузову, могу ли я своими силами сделать местную (локальную) подкраску, и что для этого надо?
красиво не получится, от коррозии тоже не защитит, в цвет не попадешь 100%.
чтобы было красиво, придется красить элементы с дефектами целиком.
если бы машина была совсем старая, ржавая и покоцаная, тогда можно конечно хоть из баллона, но скорее всего это будет до первой мойки, т.к. хороших грунтов в баллонах не бывает.
малярка - это почти искусство. хорошо покрасить машину - это целая наука, в которой масса мелких, но важных деталей. как минимум нужен гараж, компрессор с хорошим фильтром, хороший пульвик, инфракрасная сушка и много свободного времени и если нет покрасочной камеры, то хорошая погода (теплая и сухая).
Если царапины не глубокие, слабо видны, то от них можно избавится с помощью шлифовки (Естественно, с местами, где краску отбили камешки, ничего не сделаешь).
