VasjaPechkin
Доброго времени суток уважаемые!
Машина Passat 4 1.8
Глючит замок зажигания в положении стартера.
В связи с этим пришла безумная идея вывести стартер на отдельную возвратную кнопку. типа "ключ на старт", а кнопкой стартер
Из минусов - опасность нажать на кнопку при заведенном двигателе(как обезопасить пока не придумал)
Поскольку в электрике я не особо, но кое-что могу, нужна консультация.
Насколько я понимаю стартер замыкается в замке всего 2-я проводами, тоесть
если их тупо запараллелить на кнопку то все будет ок?
В случае с тазом это 100% так. сам пробовал на копейке..
П.С. я знаю, что вопрос глупый, но всеже подскажите плз..
Машина Passat 4 1.8
