дырка где-то между приемной трубой и глушителем подсипывает - это причина для вибрации?
  • Автор темы ktototam
  • Ответы 21
  • Просмотры 13К
Я не знаю как с защитой,у меня нет ее.Хомут на яме затянул,верхнее крепление пластины мне было удобней сверху закручивать,Кама-сутра поможет ;)
ТДмитрий написал(а):
Если "вибрирует вся машина" возможно просто на стыке двух труб (как раз именно в этом месте и может быть дырка) произошло провисание "выхлопухи" и она бьется об кузов, или аллюминиевая защита (тепловая) на днище отошла и легла на "выхлоп" то тоже может быть, у меня на гольфе тоже трусло пока не прикрутил на место, а вообще или в ямку или на подъемник :)
так и есть алюминиевая тепловая защита лежит на глушителе и трещит :(
болтается и при вибрации глушака треск и вибрррррро...
пластиковые клипсы-держалки,что торчат сверху вниз сквозь этот алюминий сломаны и не держат его.
подскажите, как восстановить нормальное расстояние между тепловым листом и глушителем? мож проложить что-нибудь?
не понял из чего эти пластиковые держатели выходят
:unknw:
