igla64 написал(а):Спасибо за советы. Поменял сцепление-возникла следующая проблема: для включения-выключения передач педаль приходится аж вдавливать в коврик. Соединение с двигателем происходит в самом начале.Свободный ход педали-больше,чем до середины хода.
Ездить конечно можно, но уж очень дискомфортно. Со старым,изношенным сцеплением соединение с двигателем происходило в середине хода педали. В чем может быть косяк?
Трос с авторегулировкой.
Vetik написал(а):ИМХО Вам стоит проверить правильность установки троса сцепления, так как в правильном снятии и в обратной установке есть свои нюансы. Сам полгода назад менял сцепу в сборе, а трос оставили старый и все ОК. Хотя некоторые "мастера" с пеной у рта доказывали, что саморегулируюшейся трос подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене при замене сцепления. Так что если трос в нормальном состоянии не торопись его менять, а попробуй заново грамотно снять и установить,а там видно будет. Удачи.
slims написал(а):или перетяжка маховика или накладки на диске сцепления толще...или хз
wega написал(а):Маховик перетянуть невозможно. На корзине стоят ограничительные втулки. Если трос в порядке, то или лепестки корзины прогнулись, либо ослабли пружины нажимного диска.
