Roman_Polo
Перерыл все что можно по теме воды в салоне на форуме, ни один случай под мой не подходит. У меня намокает левая часть заднего сиденья, в месте стыка сидушки со спинкой. При этом потеков на потолке нет (потолок светлый, было бы видно). На полу под ковриком сухо, внутренняя сторона двери сухая. Откидывал сиденье, под ним тоже сухо. Где и что еще можно посмотреть, как проверить? А то с такой зимой (постоянно около нуля и дожди) скоро задние пассажиры плавать будут.
Оказалось, с левой стороны под обшивкой проходит трубочка омывателя на заднее стекло, как раз в том месте сочленение двух трубок через резиновый патрубок, он почти что слетел, и при брызгании на заднее стекло вода брызгала под обшивку.
