Bleur
Такая ситуцая:
Удари первый реальный морозец, около -7 -10, в начале декабря. Прихожу к машине, под мордой, примерно под помопой, лужица антифриза (в системе была смесь 2 л антифриза, остальное вода литра 4-ре). Проверил бачёк, там уровень как обычно в норме. Завелся, прогрелся. Все нормально, печка работает (греет). Поехал, смотрю температура растет, остановился, а там закипает, и при этом жидкости уже практически нету. Поеха, купил жидкость, долил. Поехал к дому, черу 1-2 километра, жидкости нету, а из под морды, под помпой течет. Доехал, оставил до лучшей погоды.
Начал разбиратся в чем дело, так и не понял. В масло не уходит, в движок тоже.
Думаю может в мороз помпа замерзла, и из нее выдавливает, или из под пластиковой крышки термостата, говорят такое бывет, пластик старый коробит и из прокладки течет. Вот и вопрос, что это?
Пытался насос снять, там мешает кронштейн генератора, а его не снять, два болта по ТНВД, один из них, который ближе к ГРМ прикипел и ни туды, ни сюды. А ТНВД не желательно снимать.
Может кто сталкивался, подскажет!!!! А то уже надоедо пешком ходить
