tunt написал(а):ты имел ввиду пятую дверь а у меня
соскочил тросик ручки двери с задней двери со стороны водителя
tunt написал(а):тросик тот что стоит в ручки открывания двери снаружи он там по пазикам регулируеться когда совсем сползает снаружи дверь начинает плохо открываться потом вообще не открываеться только из салона
(а у меня и из салона не открывалась но случайно стекло опустил и она из
салона при открытом стекле открываеться)
чтоб поставить тросик на место надо с торца открытой двери ослабить открутить целиндр какой то
и можно будет вытащить личинку если спереди
сзади просто цилиндр
на передних дверях это сделал
а вот на задних дырочка в этом цилиндре под шестигранник разбилась не открутить
и вот такой вопрос как можно вывернуть этот цилиндр фиксирующий личинку чтоб новый поставить с нормальным пазом под шестигранник?
и подскажите какие парт номера у деталей которые надо ослаблять с торца двери чтоб личинку вытащшить?(на передних и на задних дверях)
tunt написал(а):дверь щас открываеться из нутри
если стекло опущено
вот думаю как эти винты вывентить
да переходки не лезут как в передних дверях...
палочки буквой Г слишком короткие
tunt написал(а):так там отверстие по торкс разбито
как в сервисе то снимут?
подскажи может сняв обшивку как то можно открутить этот фиксатор попроще
и если можно напиши парт номера этих фиксаторов на перед и зад
хочу новые поставить чтоб если что так не мучаться
tunt написал(а):смотрел в каталоге елкатс но так и не понял по рисунку что это за винт и какой у него номер
может кто подскажет их
как будет время попрорбую рассверлить
tunt написал(а):эти номера на передние и задние двери одинаковые?
