Собственно имея "прямые" руки и немного инструмента, можно и самому сделать необходимый объём для вашего динамика.
Имеем динамик Ultimate PS12, нужно построить ящик занимающий самую минимальную площадь и объём.
В инструкции, было написано что самый миним. объём ЗЯ - 23.88 литра, его мы и будем делать
Необходимый ручной иструмент:
1. Рулетка
2. Молоток
3. Набор Бит
4. Нож
5. Пистолет + герметик
6. Угольник
7. Метал. линейка 1метр. (либо чтото другое ровное длинной 60-80 см например уровень)
8. Набор Коронок по дереву
9. Очки, после пары попаданий стружки в глаза стало ясно что НАДО B)
10. Степплер
11. Маркер
Необходимый электрический инструмент:
1. Дрель (Она же шуруповёрт)
2. Лобзик
3. Циркулярная пила (при её отсутствии можно воспользоватся и лобзиком, но получить ровные кромки врядли удастся0
4. Паяльник
Необходимые материалы:
1. ДСП толщиной 16мм - 1 метр квадратный (за глаза нам достаточно)
2. Акустическая розетка, малая - 1шт -50р.
3. Провод акучтический - 1м. - 80р.
4. Герметик силиконовый - 1 баллон - 100р.
5. Саморезы по дереву - 100шт.
6. Материал для обивки
7. Скобы или гвозди для обивки
8. Сам динамик
Начнем:
Предварительно рассчитав размеры сторон, делаем выкройки.
Далее скрепляем всё саморезами, не забыв ОБЯЗАТЕЛЬНО промазать все стыки герметиком
Далее на любой из подходящих сторон кроме лицевой вырезаем отверстие под акустическую розетку
Припаиваем кабель к розетке
Промазываем всё герметиком и устанавливаем розетку
Обиваем подходящим материалом и устанавливаем динамик, и получаем готовый вариант
1. Рулетка
2. Молоток
3. Набор Бит
4. Нож
6. Угольник
10. Степплер
11. Маркер
2. Лобзик
4. Паяльник
8. Сам динамик
Начнем:
