golf1979
- spain, cambrils
- golf3,1.9D 1Y,1997/ BMW 318ti, M44, 1996/ vaz21083i,2002
Проблема с подогревом свечей. GOLF III 47 кВ D 1Y 04-1997. Короче летом перестала гореть спираль на панели и заводиться стала хуже. Через месяц опять включилась на пару недель и до сих пор не работает. Завожусь временным накидыванием + на свечи. Датчик температуры при отключении не помогает. Само реле исправно. Но между датчиком и этим реле есть 18 ногий зверь. 028 906 124 D внутри чего только нет. Проверить не знаю как а новый больше 200 у.е. стоит. Или заменить чем попроще. Без дополнительных прогревов после завода например. А может быть что что то с чипом в ключе. Т.е. стартер у меня походу всегда подключен. Для завода нужно дополнительным брелком прикоснуться. Достаю чип заводится так же. Кто нибудь проверял завестиь без чипа я к тому свечи тоже не включаются или как.
. Реально хочется тебе помочь. Сам 2 года с этим жил. Еще не много и петли на капоте стерлись бы. А главное никакой инфы на этого крокодила. Если завтра время будет то прозвоню хотя бы на предмет к каким ногам когда +12 подходит. Ты точно все предохранители проверил. Не только на 80А там еще маленький кажись идет. Удачи.
