El Golfo
Профессиональный советчик
- Москва
- Cherokee`92 4.0 + Audi A6(C6)`10 2.0TDI CAGB + Audi 100(4А)`91 AAR
пять дней после замены прокладки ГБЦ... голову не вело зазора в 0,1 мм не обнаружено.голову не разбирал,МСК не менял.имеем- в 1-ом и 4 -ом котлах(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ В СВЕЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ)блестящее чёрненькое отложение))со стороны клапанов(центр поршня матовый)
на запах-маслице.... до снятия ГБЦ котлы были только с матовым нагаром...вот я и думаю,нагар я отмачивал в растворителе... может он МСК и разъел??? 2-ой и 3-тий котлы остались с матовым нагарчиком...видимо на ночь клапана на снятой ГБЦ были закрыты... и появился бархатный нагар на 3!!!ей свече.... при компрессии 12-13-12-11,5 явно тянет на зажигалово либо переобогащение...тогда почему один котёл??на недотяг пркладки не грешу всё по науке. и на старуху бывает .... какие мысли,господа? МСК???
и находят его все-же в голове в виде проблемных клапанов, втулок, сёдел, нагара на тарелках и износа.
Завидую такому кол-ву свободного времени.
