mr_vl
Сутация следующая: при холодном запуске была раз проблема: движок запускается и секунды через 3-4 глохнет, последующие попытки завести движок ни к чему не приводят (даже вспышек нет). После часа "ковыряний" (проверка свечей, проводов, крышки...) ничего.... искра есть, топливо подается, а не заводится. Тут решил дай попробую повернуть трамблер, и, о чудо!, движок как ни вчем не бывало завелся с первых поворотов стартера и все ОК.
Ездил недели две, было все нормально, уже стал забывать про проблему и вот на... в один день все повторилось... тоже самое, санчала запуск, 3-4 сек работает и глохнет и после ни писка... Ну в этот раз начал с трамблера и, опять о чудо!, движок радостно завелся и все опять ОК, как ни вчем не бывало. Только вот трамблер "завернут" почти в крайнее положение и что делать дальше не представляю. День поездил, все ОК, с утра сново здрасте.. все с начала... трамблер уже крутить некуда, да и надо что-то другое делать.
В связи со всей этой печальной историей есть вопрос, как может угол зажигания, и может ли вообще, вдруг изменяться. Почему это приисходит именно при запуске. Да заментил что это началось когда стало достаточно холодно (-20), и сейчас так же... С чем это все может быть связано, где копать?
P/S/ Машина стоит в облати и гнать ее на диагностику куда-то в город - большая проблемма.
ПОМОГИТЕ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
