nzh
После замены радиатора печки стрелка указателя температуры на приборке встала вертикально и не шевелится. Индикатор красный мигает постоянно. Понятно, что уровень ОЖ ни при чем. Датчик черный хоть подключен, хоть отключен - стрелка стоит. В том числе и при выключенном зажигании стоит.
Чем лечить, подскажите!
