При работе двигателя из под пробки бензобака слышно шипение всасывается воздух
  • Автор темы mav
  • Ответы 31
  • Просмотры 22К
mav
mav
лужу! паяю!... починяю!
None
Доброй ночи ! Пару месяцев назад появилась такая "гадость" при работе двигателя из под пробки бензобака слышно шипение (всасывается воздух) ,если снять пробку в горловине с правой стороны имеется отверстие
если его на короткое время заткнуть пальцем шипение прекращаеться.....что случилось не пойму? Зарание спасибо. (двигатель ABS)
Сними клему с клапана вентиляции бака.Он находится между стойкой и воздушным фильтром.Там может быть даже два клапана.На них плюс сидит постояно,управление минусом с блока.Если проводка сгнила минус может быть постояный и с отлюченным блоком. :rolleyes:
у меня было забито грязью отверстие с сеточкой на адсорбере .я заменил на новый
автор, как вылечил? у меня тоже такое началось...
Лечение одно.
Сперва проверить, что клапаны продувки точно работают.
А потом снимать адсорбер, пилить и менять уголь.
Или поставить адсорбер от инжекторного тазика. Стоит 800 руб. Размер немногим поменьше.
Что за бред. Да оставте вы в покое адсорбер, всю жизнь в бак воздух попадал через крышку. Скореевсего на ней резинка расплющилась и перекрыла отверстия для доступа воздуха ( которые очень близко рассположены к уплотнительной резинке). :oops:
Motto написал(а):
Лечение одно.
Можно клапан не проверять, он работает - ведь через него подводится разряжение - как результат шипение при откручивании крышки.
И к стати Тазики до недавнего времени без атсорбера ездили и баки у них не плющило, вопрос как туда поподал воздух ???? :unknw:
+1
А еще люди бывает ставит пробки от восьмерок, так они точно доступа воздуха не дают!
Учите матчасть уважаемый.
На впрысковых Факенвагенах бак всю жизнь дышит через адсорбер.
Даже спец. буферные емкости есть в баке, чтобы воздух с парами не выходил наружу при заправке, а оставался в баке и после закручивания крышки стравливался через адсорбер наружу.
Опять двадцать пять. Что пары выходят через атсорбер я и без Вас знаю, а вот как воздух попадает внутрь бака ведь бензин то расходуется и пространство нужно чем то заполнять, а к магистрали которая идет к атсорберу при заведенном двигателе подаётся разрежение - тоесть из бака пожалуйста а в бак то нет.
Кажется это уже проходили. :) Разрежение подается не в магистраль из бака, а к адсорберу. В нем 3 дырки - из бака, в двигатель, в атмосферу. Что мешает воздуху идти из атмосферы в бак? И нет в пробке никакого клапана, герметичная она. Какого бак сплющивает если адсорбер забился? Воздох через пробку при этом не проходит?
Это точно
на разборке новый бак целиком стоит 900-1100 рублей.... может просто поменять и не придумывать ничего? :dance2:
Есть там клапан. Тут давно заблуждения ходят как аксиомы, у меня в пробке есть клапан, причем пробка запирается родным ключем. Сегодня специально вытащил уплотнительное кольцо с пробки сфотографировал вентялиционные отверстия попробую выложить - тут не так просто.
Кстати Вы спрашиваете что мешает воздуху идти я отвечу трубка диаметром 5мм длинной 2 метра ( попробуй через неё подиши - поймёш.) :blum:
Ничего выложить не получилось- по одной из ссылок вобще не понял куда и что выкладывать, по другой все на английском, в третьей вобще Касперский нашёл вредоносный сценарий. Если кому нибудь интересно могу скинуть фотки на мыло.
Расскажу свой случай.
Потерял родную пробку на заправке, заливная горловина с клапаном и защитным клапаном от вытекания. "Народ" сказал поставь от восьмерки и не "парься". Поставил. Через примерно 50 км непрерывной езды встал. При попытки открутить пробку охренел, она как приварена(присосало), еле сдернул. Шипения наслушался, мама не горюй. Купил родную и все ок.
По поводу Таза(передний привод) - Там клапан есть! Стоит или у заливной горловины или на задней балке. А еще такая штука - Сепаратор паров бензина, стоит над заливной горловиной пластмассовый бочек.
Сделаем выводы (кто хочет опровергайте)
У родной крышки
1) В нижней части отверстия (маленькие-маленькие)
2) Длинны достаточная чтобы нажимать на клапан для сброса давления или забора воздуха
Alex78 посмотри сюда
Где три дырки?
Явно видно, что трубка от клапана прям в бак идет.
Фотки из этой темы https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=66552
То что она на клапан нажимает согласен.
Не знаю как у вас а у меня шланги выходят сверху - один в бак, другой через клапан в мотор. А снизу торчит еще один штуцер пару сантиметров длинной. Это и есть 3-я дырка.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...ic=7353&hl=
Ответьте мне наконец почему сплющивает бак, если забился адсорбер? Что мешеат ему дышать через дырочки в пробке? Это же проще чем через двухметровую трубку :)
"попробуй через неё подиши - поймёш" - это какой у тебя расход топлива, что ему такой трубки для воздуха маловато? Я думаю если пустить бензин из бака самотеком через нее, мин за 30-40 он весь вытечет :) Или оттуда еще куда-то воздух засасывает? Воздухан случайно не туда-же подключен? :)
А его плющит как раз если клапан на пробке не работает (бывает расплющеное уплотнительное кольцо паерекрывает вентеляционные отверстия) У меня к примеру зимой я сам видел отварстие в атсорбер было напрочь льдом забито и ничего не плющило.
А насчет расхода все нормально по трассе 8.2 проверялось на пошлой неделе при поездке в Москву. :dance2:
Если нижняя дырка адсорбера зассс...орилась. то двиг начинает сосать не из атмосферы через уголь а из бака и бак плющит а двиг колбасит. :tease:
Не понял надписи! Переведи! Я по ненецки не понимаю :)
