ABS достала непонятки!
  • Автор темы amber
  • Ответы 22
autofrik написал(а):
тибе нада лутше всево калесо снат и пасматрет. там где седит дачик может бит што крепление треснуло или сетачка сегналапререватила повреждена.
:rtfm: ЗачОт!!! :good:
Требуется помощь спецов. На а/м установлена АБС TEves 4, блок управления под задним сиденьем, диагностический разьем на передней панели многопиновый. Пригнали а/м год назад из Германии, неисправность уже была. При включении зажигания лампа сразу горит,потом на 0,1 секунды гаснет и опять горит. Диагностика прибором показала, что блок на запросы не отвечает, только говорит, что он TEves 4. :rtfm: Сегодня снимал блок управления, развинтил - визуально все цело. Может ли быть дело не в сгоревшем блоке, а еще в чем-то?? Найти и поставить для проверки заведомо исправный блок управления не получается. Новый стОит штуку баксов :(
Раз говорит что он Teves 4 значит на запросы всё таки откливается. Советую проверить методом замены реле клапанов, которое 79-ое.
