Странный запах в салоне. !
  • Автор темы clip
  • Ответы 21
clip
Воронеж
Passat b3 CL, 1F 1.6l, 1990
Недавно появился странный запах в салоне при включении печки на непрогретом двигателе.
Воняет просто жуть. Мне стыдно людей в машину посадить.
Потом пропадает. Может мышь какая сдохла?
Кто что знает, помогите.
Кондиционера нет.
Обычно когда радиатор печки течет появляется сладковатый запах антифриза.
и пленка липкая на стеклах
и воняет грибами
понюхай антифриз свой и сравни тот запах или нет
а то мож правда мышь
Не, печка точно не течет. Менял её два месяца назад. Жидкость не уходит.
Запах только при включении вентилятора и то только первые минуты две-три, но эти три минуты дорогого стоят... :sick:
Мож и правда мышь сдохла? :sick:
Вопрос только где - целиком сверху на заборнике или по частям на вентиляторе и в воздуховодах o_O.
А салонный фильтр давно менялся?
Причины замены печки? Воздуховоды чистил?
Для очистки воздуховодов в продаже есть специальные аэрозоли, называются "очистители кондиционера", удаляют микроорганизмы.
я раз поменял радиатор печки(на Фольксваген Гольф 2).... на БЕЗыМЯННЫЙ за 350 р.. :sick: после прогрева до 50 становилась сладкая вонь в салоне до ужаса!!!! при том что мыл всё!! 4 раза снимал торпедо... итог- этот радиатор при налитом в него кипятке и при продуве феном ЗЛОВОНИЛ !!!!!!! сдал обратно купил за 700,но вонь ещё 3 дня умирала... кому рассказываю -делают o_O
Я с этим "очистителем кондиционера" чуть на воздух не взлетел.
Состав: пропан, бутан, бета-пропан и что то что конкретно обеззараживает...
хорошо прикурить не решил...
PS а вот что пишут мне на Воронежском автофоруме http://www.u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=149251
медвед и мопед отдыхают :)
А катализатор есть? Слышал про подобную фишку на чирибасах с катализатором.
Катализатор есть есть. Но ему уже давно пипец.
...Все равно воняет. Еще после продолжительной езде при постоянной скорости, а потом останавливаешся на светофоре...
Талантливый народ в Воронеже, но злой.
Слушай а может воняет где-то в моторном отсеке, а затягивает в печку? Если запах конкретно г...ном, то это где-то под капотом или из катализатора, если в бензине серы много. Предполагать что новый радиатор печки на заводе г...ном покрасили наверное не стоит, хотя кто знает?
Повторюсь, внутри воздуховодов бывает, растет плесен.
А очистителем испарителя на сервисах пользуются, очень эффективно.
Было такое, вонял сам радиатор печки, снял промыл снаружи очистителем для пластиков, ничего другого под рукой не было, все прошло. Радиатор ставил новый.
Всем спасибо! Разобрался. Походу на трассе наехал на чей то трупик :sick:
после помывки моторного отсека всё прошло.
Ты только на свой воронежский форум не пиши о результатах, а то перекроешь этот фонтан дерьма. Пусть их несет еще пару месяцев.
