ten70 написал(а):
ViktorB3 написал(а):
Попытался открутить тяги на снятой рейке. Не получается! Зажал в тиски (через деревянные дощечки), все равно не идет. Что можно еще придумать? Какие есть мысли по этому поводу???
To ten70.
Огромное тебе спасибо за помощь по поводу снятия рейки.
На самой рейке с одной из двух сторон есть лыски, за них надо держать рулевую от проворачивания.
Второй момент, там может быть резьба как левая так и правая, надо внимательнее с этим.
1. Лысок нигде нет.
2. Резьба со всех сторон нормальная (правая).
Этот вариант для тех кому менять обе рулевые тяги.
Откручивал я так.
Ставим рейку вертикально на верстак (верстак железный, мощный), упираясь шарниром рейки, и хорошим (тяжелым) молотком бьем по рулевому шарниру сверху вниз в месте крепления рулевой тяги к рейке соосно оси рейки ("осаживаем резбьу"). После этого зажимаем рейку в тиски за бобышку рулевой тяги. За другую бобышку цепляемся либо гаечным ключом, либо газовым и крутим.
Все!
З.Ы. Я понимаю, что это экстрим, но другого пути не нашел. Все равно менять обе тяги! Не жалко!
