OL@G4
Профессиональный советчик
Столкнулся с проблемой: VAG-COM не видит двигатель, а остальные блоки видит.... Проблема именно во впрыске Marelli 4AV. После длительного поиска получил рабочий
Protokol Options:
Start Baud = 9600
KW2 Delay = 30
TST Addr = -1
Blk Int = 55
Char Int = 1
KP-2 Time = 25
If when you try to connect to a control module, you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect!
Protokol Options:
Start Baud = 9600
KW2 Delay = 30
TST Addr = -1
Blk Int = 55
Char Int = 1
KP-2 Time = 25
