Deleted
Профессиональный советчик
Вообщем обзавёлся головой Cadence ZXW124. Вот её характеристики из бумажки:
norm impedance: 4 SVC
rms/peak: 350/700
vc diameter: 2"
magnet weight: 120 oz SW
DC Resistace - RE: 3.6
Le - mh: 2.8028
FS - hz: 25
Sd - sqm: 49.88
Bl - tm: 14.88
Qms: 8.011
Qts: 0.469
Qes: 0.498
n - %: 0.232
SPL: 94
Vas: 71.89
Cms - mm/N: 203.468
X-max Linear 8.15 mm
X-max Peak to Peak: 16.30 mm
Вот такие характеристики... В бумагах предлагают ЗЯ 42.5 литра, с F3 40Hz. Но лично я думаю сделать ящик с ФИ... Они предлагают 49.6 литра. Два варианта порта - трубка и прямоугольник. Вот что пишут: Width 494 Height 381 Depth 356, дальше есть графа Slot port - там Width 39 Height 343 Depth 244. F3 пишут 37Hz, Tuning Frequen CY 45Hz, System Gain +dB/Hz 6.92/55.
Вот Что они предлагают... насколько я понимаю вторые размеры - это вариант прямоугольного порта. Теперь вопросы:
1. В JBL Speaker Shop я конечно забил всё это - но честно говорю - мне эти графики ни о чём не говорят...
В этом деле я тупой
Может кто знает и кому не лень - помогите найти оптималт для постройки ящика
2. Прямоугольный ящик конечно круто - но хотелось бы сделать что то своё... есть вот такая картинка:
Вот хотелось бы это в ящик подобной формы влепить... как бы скорректировать размеры для придания нужного объёма?
rms/peak: 350/700
vc diameter: 2"
Le - mh: 2.8028
FS - hz: 25
Sd - sqm: 49.88
Bl - tm: 14.88
Qms: 8.011
Qts: 0.469
Qes: 0.498
n - %: 0.232
SPL: 94
Vas: 71.89
Cms - mm/N: 203.468
