Звук гидриков. Поворот событий
  • Автор темы Boxa
  • Ответы 38
Boxa
Boxa
PHPшнег
Москва
VW Golf IV 1.4 APE -> BMW E-46 320 -> BMW E-46 330 :)
Итак. Не один раз уже здесь заводились темы по поводу "стука компенсаторов". На самом деле, я думал что дизельный звук только у меня, но прийдя в первый раз на этот форум я понял, что почти у всех у кого стоит подпись "Golf IV 1.4 ***" имеют такую проблему. Описываю историю моих путей к устранению этого гадского звука.
Купил я своего любимого гольфа уже при стучавших гидриках. Хоъяин сказал - гидрики (ну правда, я думал что дело в них). Сразу поехал менять после покупки. Итак, что мне понадобилось:комплект оригинальных компенсаторов (16*240=3840р + герметик(600) + работа(5000)=9940р.). Итак, приехал в сервис - все сделал.
Стали заводить - стук остался, поменял масло - звук остался.. Времени разбираться дальше не было, надо было гнять гольфа оформлять его на кавказ, за 1600 км в одну сторону.
Итак, после 5000 пробега приехал на сервис разбираться (масло съел он у меня грамм 100, не больше - ФАКТ. кручу в городе его до 3000-3500), сервисмен сказал что насос и только. Попросил его замерять давление - оно оказалось в норме. После прослушки движка определили, что есть осевой люфт у распредвала - дали послушать и правда звук очень похож. Сняли значит постель, достали распредвалы - нашли люфт. Устранили его методом потточки постели с правой стороны против хода автомобиля. Итак, люфт утранен, работы провели гигансткие. Все обратно поставили, масла долили - заводим - звук остался.. Все в шоке, ведь работа стоит не маленьких денег, и можно сказать, что была фактически бессмыслена, но диагностику проводили они, и поэтому я отдал только половину за работу. Но могу заметить что механик реально хотел помочь и ничего впаривать не стал бы.
Уже сидим мы с ним думаем, что же может быть. Тут он полез пройтись по фарсункам, и вот отцепляет первую - звук СРАЗУ ПРОШЕЛ, и едви\а слышно как работает движок. Думали проблема в первой фарсунке. Поменяли их местами и все равно при снятии именно с первого цилиндра звук исчезает. Полезли смотреть катушку, она у меня была пробита в двух местах, но запаяна. Как только Женек в нее влез - его ёбом токнуло. Вообщем сейчас буду покупать БУ катушку и пробовать менять. Так же мы переставляли местами бронипровода - но эффекта ноль. Если есть у кого-нибудь какие то мысли - милости прошу.
Вывод: стук гидриков, а точнее у 99% владельцев 1.4 - это не гидрики, возникает по разным причинам. Поэтому кидаться и делать дорогостоющую работу не стоит. Надо полностью проанализировать все ЗА и ПРОТИВ, и только потом браться за работу.
З.Ы.: слова типа "брось эту затею", "твой движок откатал свое", "пусть железо работает себе - не мешай" не принимаются. Сейчас пробег около 118000, брал при 107000, и не факт что не скрученный. У знакомого движок точно такой же, живет в германии, покупал с ноля за 23000 евро, сейчас с 2000 года пробег 370 000 и движок чистый, и посторонних звуков нет. Судите сами, VAG всему виной, или наши "умелые" руки и "хорошие" условия эксплуатации.
Привет :hat: А вместо ворсунки колпак со свечи пробывали снимать?
Таким образом в 100Ауди определили балтающийся поршень.
пойду сейчас попробую
Хм, сдернул со свечи провод. И не могу точно сказать ушел он или нет, т.к. появляется сильно не стабильная работа + много разных шумов. Эффект при отключении фарсунки совсем другой
Ставлю на люфт поршнегого пальца (либо в поршне либо в шатуне). :hat:
:unsure: А без форсунки стабильно работает? :unsure:
ну как тебе сказать.. ну точно по другому работает. я тоже не могу понять почему. по идее должно быть по одинаковому.
Сам я только начинаю изучать устройство движка (до этого не требовалось), и хотел спросить, от поршня до форсунки ничего не может убиться? И почему такая разница если скинуть БП и если отключить фарсунку?
Вариант 2: Износ юбки поршня - стучит при перекладке в ВМТ :fool: Только почему один изношенней других? В общем, вскрытие покажет, раз уж взялся доводить до ума
да, и добавлю. катушка была колатая уже при покупки. Паяна она как раз в том месте, откуда идет БП до первого цилиндра. Как я могу предпологать, что долгое время он работал не в такт, отсюда и люфты. Кто за, кто против?
Я просто плохо представляю катушку на 4Гольфе. Похожие щелчки могут быть и от пробивание искры гденить.Х.З. :unknw:
я думаю проще всего - это надо купить катушку новую или просто рабочую - поставить и проверить что да как. звук кстати глухой, если снимаю БП то появляется звук щелчков..
Да, и еще сразу вопрос. Если я с цилиндра снимаю искру, вы думаете должен проходить звук образующийся от люфта. Поршень то как работал так и будет работать, и дергать его все равно будет, вот только без дополнительных усилий. Люфт то он остается, и по идее должен стучать всегда.. это только юзерские размышления
В большенстве случаев стук пропадает.
я за - вполне возможно что поршень какое-то вермя работал без нагрузки и его юбка поимела увеличенный зазор... так же, возможно что это из-за маслянного голодания в поршневом пальце из-зи (например) загрязнения масляных каналов и т.п., что лично мне ближе и правдоподобнее...
если со свечи скидываешь провод, наоборот должны появится дополнительные звуки (дисбаланс работы мотора, один поршень без нагрузки - болтается сам по себе...)...
и я тоже поставлю на этот дефект :hat:
да, и еще. Звук слышно когда едешь грубо говоря на 2ой и разгоняешься, но если сбросить газ то их вообще не слышно, отсюда выводы, когда они стучат:
1. Холостые
2. На сцеплении даже на 1.5-2к оборот
3. При наборе скорости
Не стучит:
1. Если сбросить форсунку с первого цилиндра
вот же, а если я сбрасываю фарсунку (что по идее равносильно сбрасывания БП со свечи) то движок просто работает не стабильно, но посторонних звуков нет, да и ушел звук дизеля
Простите конешна великодушно, но что значит "сбросить форсунку с первого цилиндра"??? :unknw:
У меня поршень стучал, даже когда еще компресия в котле была нормальной до переборки, все спрашивали у меня что дизелек, но после злой зимы за 30* компресия то и пропала при вскрытии были поломаны перегородки лопнул поршень и соответственно кольца тоже, мотор с таким стуком пробежал больше 50 тыс км и в морозы не выдержал!
Да и гидрики при покупке я тоже помянял думал что они, цоконье пропало, а стук как у дижеля остался!
