MindM@x
Дано: на холостых греет еле-еле, и практически не меняется при изменении t° на климате. Но, при повышении оборотов до ~ 2000-2500, или при включении Webasto, начинает шпарить, как ненормальная.
Как решить данную проблему, если принять во внимание произведённые операции: замена помпы, замена радиатора печки, замна термостата, отключение Webasto из контура системы. А также VAGОвский прибор ошибок по климату/заслонкам не выдаёт.
Прошу совета, потому как задолбало в пробках держать обороты выше обычного.
