папан написал(а):Ёжик включается на 10сек. при включении зажигания, а сцепление желательно выжимать при запуске всегда.Ребяты аккумулятор дорого стоит! Удачи!!!
папан написал(а):Ёжик включается на 10сек. при включении зажигания...
SARTEC написал(а):Так значит не нужно запускать двигатель пока лампадка не проморгается, особенно зимой?
ОмметромА кстати как проверить работоспособность этого "Ёжика" во впускном колекторе ???
SARTEC написал(а):И кольки повинно быть КОмов?
vladse написал(а):а ешё надо подождать по той причине что во впускном коллекторе стоит подогреватель смеси и если даже он девственно чистый, то всё равно берёт время на разогрев. на прогретом движке это конечно же неважно, а вот при первой заводке нужно.![]()
epson написал(а):папан написал(а):Ёжик включается на 10сек. при включении зажигания, а сцепление желательно выжимать при запуске всегда.Ребяты аккумулятор дорого стоит! Удачи!!!
Скорее всего на разных машинах ёжик работает по разным алгоритмам.На моей он включается при включении зажигания и выключается красным термовыкл. при достижении темп. ОЖ 65гр.
MANSUR написал(а):epson написал(а):папан написал(а):Ёжик включается на 10сек. при включении зажигания, а сцепление желательно выжимать при запуске всегда.Ребяты аккумулятор дорого стоит! Удачи!!!
Смарю на категорию- 7 квадратиков- и....
А ежли ты зажигание включишь и отойдёшь- он что расплавиться должен????
Проверь и убдись- ёж запитывается тики после старта двига., когда он работает самостоятельно, а не кртится стартером. B)
