К схемотехникам-теоретикам и практикам. При откл питания сбрасываются настройки
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 9
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Меня такое положение дел не очень-то устраивает.Дайте совет.
если по магнитоле, то вешай в параллель отдельное питание и отключай АКБ. :)
Крону, например, в корпус магнитолы можно запихнуть.
Вопрос, зачем так часто выключать питание?
Вообще-то,проблема у стационарного аппарата.
Если есть цифровой тюнер с памятью настроек станций, должна быть возмозможность установки пальчиковой батарейки, если аппарат достаточно старый. Если аппарат свежий и раньше держал настройки - либо подох ионистр, либо, екнулась микросхема памяти, коей цена до 1.5 баксов.
все до банального просто....
полагаю, что мага подключена через евроразъем к штатной проводке авто... если так, надо поменять местами на любой из половинок фишки евроразъема питающие проводки. Со стороны маги они точно желтого и красного цвета.... вот их и надо поменять местами, чтоб АСС цепь от замка зажигания отключала не основное питание маги, а управление.... Ща в новых магах бюджетных эти провода в еврике часто перепутаны....
AlexS, тут базар про стационарный аппарат...
пардон, слона то я и не заметил....
чего ж за девайс та ? мож оно от природы не энергонезависимое и у него и нет никакого резервного питания
Можно к нему УПС прилепить.... :)
написали б конкретно - чё за модель девайса?
2 СЕРГ1234 у меня импортный девайс не для России.
2 ALEX_S А как проверить правильность установки проводов ?
При навеске кроны нужна ли диодная развязка по основному и резервному источнику.
